[РЕШЕНО] tcl + tclx + linuxcnc-sim + bwidget
Итог не рабочий. да, из Ауры собираются даже две версии linuxcnc, но обе они - "реального времени" и с ядрами не реального времени не запукается конфигуратор. Помимо того linuxcnc2.9 это pyton3, а 2.8 и ниже python2. Версии linuxcnc-sim найти не удается. Помню, кто-то из опытных коллеu находил архивные репозитории, ссылка была вида https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/ar ... er}.tar.gz, на что сейчас гит отвечает ошибкой 404 (с подставленными версиями).
Я у себя сохранил ранее собранный пакет linuxcnc-sim-2.7.15-8-x86_64.pkg.tar. Сейчас при попытке его накатить жалуется на необходимость python2-yapps2, не существующий уже нигде. Это преодолеваю путем pacman -U --nodeps linuxcnc-sim-2.7.15-8-x86_64.pkg.tar. Но на новую машину так не ставится даже с ключом ---nodeps
pacman -U linuxcnc-sim.pkg.tar --nodeps
loading packages...
resolving dependencies...
warning: cannot resolve "python2-pillow", a dependency of "linuxcnc-sim"
warning: cannot resolve "python2-gtkglext", a dependency of "linuxcnc-sim"
warning: cannot resolve "python2-gobject2", a dependency of "linuxcnc-sim"
warning: cannot resolve "boost-python2", a dependency of "linuxcnc-sim"
warning: cannot resolve "boost-python2-libs", a dependency of "linuxcnc-sim"
:: The following package cannot be upgraded due to unresolvable dependencies:
      linuxcnc-sim
:: Do you want to skip the above package for this upgrade? [y/N] y
Пакет, кстати, linuxcnc-2.7 выложил здесь https://ond.wau.spb.ru/linuxcnc-sim.pkg.tar
Решил пойти по штатной инструкции https://www.linuxcnc.org/docs/devel/htm ... nuxcnc.htm
Клонирование репозитория и конфигуре прошли штатно. Согласно хэлпу configure использовал параметры такие -
sudo pacman -S libmodbus (потребовалось доставить)
git clone https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc.git
cd linuxcnc/src
./autogen.sh
./configure --with-realtime=uspace --enable-non-distributable=yes --disable-build-documentation-translation --prefix=/opt/LCNC
make -j 20
sudo make install
Сборка с проста make прошла успешно, все файлы и директории на месте - как указано, в /home/LCNC/bin. Однако запуск падает
cd /home/LCNC/bin
./stepconf
line 35, in <module>
    import hal
ModuleNotFoundError: No module named 'hal'
LCNC/bin$ ./linuxcnc -d /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
Debug mode on
+ getopts dvlhkrH:t:m: opt
+ shift 1
+ case "" in
+ '[' -z '' ']'
+ tty -s
+ trap ErrorCheck EXIT
+ '[' -n /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini ']'
+ case "$1" in
+ INIFILE=/home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
+ shift
+ EXTRA_ARGS=("$@")
+ RUN_IN_PLACE=no
+ echo RUN_IN_PLACE=no
+ '[' RUN_IN_PLACE = yes ']'
+ LINUXCNCVERSION=2.10.0~pre0
+ export LINUXCNCVERSION
+ INIVAR=inivar
+ HALCMD='halcmd '
+ PICKCONFIG='/usr/bin/wish8.6 /home/user/linuxcnc/wau/LCNC/lib/tcltk/linuxcnc/bin/pickconfig.tcl'
+ LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
+ echo LINUXCNC_DIR=
+ echo LINUXCNC_BIN_DIR=/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/bin
+ echo LINUXCNC_TCL_DIR=/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/lib/tcltk/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
+ echo LINUXCNC_RTLIB_DIR=/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/lib/linuxcnc/modules
+ echo LINUXCNC_CONFIG_DIR=
+ echo LINUXCNC_LANG_DIR=/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
+ echo INIVAR=inivar
+ echo 'HALCMD=halcmd '
+ echo LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
+ export LINUXCNC_TCL_DIR
+ export LINUXCNC_EMCSH
+ export LINUXCNC_HELP_DIR
+ export LINUXCNC_LANG_DIR
+ export REALTIME
+ export HALCMD
+ export LINUXCNC_NCFILES_DIR
+ '[' -z '' ']'
+ echo 'LINUXCNC - 2.10.0~pre0'
+ '[' -n '' ']'
+ '[' -z /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini ']'
++ handle_includes /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
++ hdr='# handle_includes():'
++ inifile=/home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
+++ dirname /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
++ cd /home/user/linuxcnc/configs/test
++ /usr/bin/grep '^#INCLUDE' /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
++ status=1
++ '[' 1 -ne 0 ']'
++ echo /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
++ return 0
+ INI_NAME=test.ini
+ INI_DIR=/home/user/linuxcnc/configs/test
+ CONFIG_DIR=/home/user/linuxcnc/configs/test
+ export CONFIG_DIR
+ export PATH=/home/user/linuxcnc/configs/test/bin:/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/bin:/home/user/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
+ PATH=/home/user/linuxcnc/configs/test/bin:/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/bin:/home/user/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
+ '[' -z '' ']'
+ echo 'Machine configuration directory is '\''/home/user/linuxcnc/configs/test'\'''
Machine configuration directory is '/home/user/linuxcnc/configs/test'
+ echo 'Machine configuration file is '\''test.ini'\'''
Machine configuration file is 'test.ini'
+ '[' '!' -f /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini ']'
+ echo INIFILE=/home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
+ retval=
+ GetFromIni VERSION EMC
+ name=VERSION
++ inivar -ini /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini -var VERSION -sec EMC
+ retval=
+ '[' -z VERSION ']'
+ echo VERSION=
+ '[' '' '!=' 1.1 ']'
+ '[' -z :0 ']'
+ update_ini -d /home/user/linuxcnc/configs/test/test.ini
Traceback (most recent call last):
  File "/home/user/linuxcnc/wau/LCNC/bin/update_ini", line 8, in <module>
    import linuxcnc
ModuleNotFoundError: No module named 'linuxcnc'
+ exitval=1
+ case "$exitval" in
+ echo 'update script failed in an unexpected way.'
+ exit 1
+ ErrorCheck
+ result=1
+ '[' -n :0 ']'
+ echo 'catch {send -async popimage destroy .}; destroy .'
+ /usr/bin/wish8.6
+ '[' 1 -ne 0 ']'
+ tty -s
+ '[' -f /dev/fd/2 ']'
+ echo '(debug information was sent to stderr)'
+ '[' -f /tmp/linuxcnc.print.qbI2gq ']'
+ cp /tmp/linuxcnc.print.qbI2gq /home/user/linuxcnc_print.txt
+ echo $'LinuxCNC terminated with an error.  You can find more information in the log:\n    /home/user/linuxcnc_debug.txt\nand\n    /home/user/linuxcnc_print.txt\nas well as in the output of the shell command \'dmesg\' and in the terminal'
and
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
+ rm -f /dev/fd/2 /tmp/linuxcnc.print.qbI2gq
+ exit 1
B файлах /linuxcnc_debug.txt linuxcnc_print.txt ничего значимого, все пути, указаны верно (у каждой - свои)-
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/home/LCNC/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/home/LCNC/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/home/LCNC/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_LANG_DIR=/home/LCNC/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
VERSION=
Какая странность отмечена. После make install (в любой директорий, пробовал разные, от хомовника до /opt) ломатся запуск ранее установленной версии 2.7. Она-то чинится легко путем наката резервной версии pacman -U _linuxcnc-sim-2.7.15-8-x86_64.pkg.tar --nodeps, но вновь собранная как падала, так и падает.
ЧЯДНТ?
Последний раз редактировалось lnx 31.07.2025 13:05, всего редактировалось 1 раз.
import hal ModuleNotFoundError: No module named 'hal' - гугл наводит на pip install hal, но это не срабатывает. Да и жалуется на его необнаружение лишь stepconf.
Посмотрел PKGBUILD рзамещенных в AUR пакетов. Любопытно. Зависимости имеют разные, как и параметры configure. И, оказывается, оба варианта собираются как linuxcnc-sim, а не реального времени - зря они об этом не написали в описании пакетов. А попытка сборки из AUR по-прежнему падает. Скачивать из репозитория не хочу, потому как он при установке пытается заменить имеющуюся и работающую (святой грааль) 2.7. А в отличе от собираемой самостоятельно не предлагает другого места для установки.
И вот парадокс. Самостоятельно через git clone + .configure + make с теми же параметрами конфигурирования собирается и ставится и это версия 2.10, но не работает. Через yay оба пакета в версии 2.9.4 не собираются вовсе, ругаясь все на тот же
ImportError: No module named gi
no
configure: error: Python pango module not found!
install with "sudo apt-get install python3-gi"
pango есть, python3-gi нет.
. Через репозиторий собранных пакетов из Ауры скачивается, но хочет убить имеющуюся, чего не разрешаю.
Кроме как залить это дело вином какие будут мнения?
lnx: но обе они - "реального времени" и с ядрами не реального времени не запукается конфигуратор.
Поставить ядро реального времени, хотя бы вторым в системе проблема?
RusWolf: Поставить ядро реального времени, хотя бы вторым в системе проблема?
Святая я простота, об этой версии как-то не подумал. Подумаю, попробую. Сейчас предполагаю, что весь сыр-бор из-за имеющейся установленной версии с питоном 2.7. Это stepconf (не нужный для симуляции) падает с жалобой на hal, сам linuxcnc падает при запуске без таких жалоб. Но у коллег ставился из Ауры, не из репы, а именно через сборку, а у меня - нет.
На удаленной машине чистая установка, с нуля, поэкспериментирую.
lnx: Сейчас предполагаю, что весь сыр-бор из-за имеющейся установленной версии с питоном 2.7. Это stepconf (не нужный для симуляции) падает с жалобой на hal, сам linuxcnc падает при запуске без таких жалоб.
Я так понял, есть возможность откатов снапшотов.
Я бы сделал бекап снапшота, с рабочей версией и смело всё попробовал поломать с новыми пакетами :)
Да, в прогулке я как раз вспоминал свой опыт игр со снапшотами и планировал вернуться к нему и попробовать снова, для целей таких экспериментов подойдет, а для снимков системы целиком "на все случаи" нет, потому как пролетающие обновления btfsprog и т.п. ломают.
Также, на волне этого своего энтузиазма, ищу исходники версии 2.8, чтобы попробовать на резервном диске сделать машину уже боевую, для станка, на Arche с ядром реального времени. Деб своими "дистрибутив не поддерживается" сильно расстраивает, но приходится колоться и есть. А 2.8 потому, что надо использовать ручной собранный модуль ядра под 2.8.
lnx: а для снимков системы целиком "на все случаи" нет, потому как пролетающие обновления btfsprog и т.п. ломают.
Спокойно переношу на компы, систему целиком, через бекапные снапшоты, уже много лет как, пока ничего не сломалось.
Попытка поставить boost-python2-libs падает. Сам boost явно установлен -
pacman -Qs boost
local/boost 1.88.0-3
    Free peer-reviewed portable C++ source libraries (development
    headers)
local/boost-libs 1.88.0-3
    Free peer-reviewed portable C++ source libraries (runtime
    libraries)
Однако -
🚛 Starting the build:
==> Making package: boost-python2 1.83.0-1 (Sat Aug  2 14:30:04 2025)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
  -> Downloading boost_1_83_0.tar.bz2...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   138  100   138    0     0    241      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   241
100 11533  100 11533    0     0  10530      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 10530
  -> Downloading boost-ublas-c++20-iterator.patch...
100  2590  100  2590    0     0   6994      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6981
==> Validating source files with sha256sums...
    boost_1_83_0.tar.bz2 ... Passed
    boost-ublas-c++20-iterator.patch ... Passed
==> Validating source files with b2sums...
    boost_1_83_0.tar.bz2 ... FAILED
==> ERROR: One or more files did not pass the validity check!
Контрольные суммы вроде бы верные в PKGBUILD -
makedepends=('icu' 'python2' 'python2-numpy' 'bzip2' 'zlib' 'openmpi' 'zstd' 'findutils')
source=("https://boostorg.jfrog.io/artifactory/main/release/${pkgver}/source/boost_${_boostver}.tar.bz2"
        "${pkgbase%-python2}-ublas-c++20-iterator.patch::https://github.com/boostorg/ublas/commit/a31e5cffa85f.patch")
sha256sums=('07911da8fe22fb10e3918528a8f0a5676f03c0b3b135ac19c26779f6804baebe'
            'aa38addb40d5f44b4a8472029b475e7e6aef1c460509eb7d8edf03491dc1b5ee')
curl -sL https://boostorg.jfrog.io/artifactory/main/release/1.83.0/source/boost_1_83_0.tar.bz2 | shasum -a 256
curl -sL https://github.com/boostorg/ublas/commit/a31e5cffa85f.patch | shasum -a 256
aa38addb40d5f44b4a8472029b475e7e6aef1c460509eb7d8edf03491dc1b5ee  -
Что не так?!
$ makepkg -g >> PKGBUILD && makepkg
indeviral:$ makepkg -g >> PKGBUILD && makepkg
Ситуация, видимо, сложнее. Скачивать пытается с https://boostorg.jfrog.io/artifactory/main/release/, а там, похоже, наступила смерть, это уже обсуждалосьhttps://github.com/boostorg/boost/issues/842 .
У меня же в системе есть установленные пакеты от февраля -
local/boost-python2 1.83.0-1
    Free peer-reviewed portable C++ source libraries - development headers
local/boost-python2-libs 1.83.0-1
    Free peer-reviewed portable C++ source libraries - runtime libraries
Можно ли их как-то обрато завернуть в zst? и передать на другую систему? Коли есть pacman -Ql, наверняка же есть скрпт "собрать и упаковать"?
lnx:Можно ли их как-то обрато завернуть в zst?
Можно вручную, много мороки.
Сначала в /var/lib/pacman/local/название_пакета/files посмотреть где лежат нужные файлы, скопировать их в архив по нужным путям, в /var/lib/pacman/local/название_пакета/desc посмотреть инфу о пакете и нужные зависимости, написать свой PKGBUILD, где вместо исходников подсунуть свой архив с файлами и собрать пакет.
Нет оснований не верить https://wiki.archlinux.org/title/Pacman ... %B8%D0%B9), который увтерждает, что первый шаг делается pacman -Ql, ага, как раз оно и записано в files, и его можно скормить архиватору как список файлов, а дальше хуже с моими понимание - pactree или three или еще как, создать пкбилд. Наверняка же есть скрипты готовые? Дело тянет на создание востребованного массами скрипта. Если бы он мог еще делать пакет со всключенными пакетами зависимостей, было бы совсем хорошо.
ll  /var/lib/pacman/local/boost-libs-1.88.0-3/
итого 12
-rw-r--r-- 1 root root  2980 мая 25 18:17 mtree
-rw-r--r-- 1 root root  1959 мая 28 19:14 desc
drwxr-xr-x 1 root root    28 мая 28 19:14 .
-rw-r--r-- 1 root root  2253 мая 28 19:14 files
lnx:Наверняка же есть скрипты готовые?
Лично я, пока такого не встречал.
Вот и я не встречал, хотя и искал. Ткнуть носом в линию продолжения можете?
1. вот я сделал архив по листингу из files
а дальше? в итоге должен быть пакет, который развернув на другой машине научит ее знать, что такой пакет установлен.
lnx:а дальше?
RusWolf: в /var/lib/pacman/local/название_пакета/desc посмотреть инфу о пакете и нужные зависимости, написать свой PKGBUILD, где вместо исходников подсунуть свой архив с файлами и собрать пакет.
RusWolf: /var/lib/pacman/local/название_пакета/desc посмотреть инфу о пакете и нужные зависимости, написать свой PKGBUILD,
Буду, конечно, двигаться по этому пути, медленно и печально вводя буковки и бороться с собственными опечатками, но, не опасясь быть пойманным на слове с обещанием налить вина при встрече, если кто меня опередит своим решением или находкой, буду как минимум признателен.
На примере python2-gobject2:
из /var/lib/pacman/local/python2-gobject2 забрал список файлов, убрал из него строки без имен файлов и добавил в начало корень, создал с ними архив -
tar -cfz python2-gobject2-2.28.7.tar -T files
по мотивам из desk -
%NAME%
python2-gobject2
%VERSION%
2.28.7-7
%BASE%
python2-gobject2
%DESC%
Legacy Python 2 bindings for GObject
%URL%
https://wiki.gnome.org/Projects/PyGObject
%ARCH%
x86_64
%BUILDDATE%
1753968386
%INSTALLDATE%
1753968415
%PACKAGER%
Unknown Packager
%SIZE%
1439658
%LICENSE%
LGPL
%VALIDATION%
none
%REPLACES%
pygobject2-devel<=2.28.7-3
%DEPENDS%
glib2
libffi
python2
%CONFLICTS%
pygobject2-devel
%PROVIDES%
pygobject2-devel=2.28.7-7
%XDATA%
pkgtype=pkg
создал PKGBUILD на основе прототипа https://wiki.archlinux.org/title/Arch_p ... B8%D0%B9)-
pkgname="python2-gobject2"
pkgver="2.28.7"
pkgrel=1
pkgdesc="Legacy Python 2 bindings for GObject"
arch=("x86_64")
url="https://wiki.gnome.org/Projects/PyGObject"
license=('GPL')
depends=(glib2 libffi python2)
makedepends=()
conflicts=(pygobject2-devel)
install=
source=($pkgname-$pkgver.tar)
md5sums=() #заполняется автоматически через updpkgsums
build() {
  cd "$pkgname-$pkgver"
  ./configure --prefix=/usr
  make
package() {
  make DESTDIR="$pkgdir/" install
Отметил, что в прототипе нет раздела prepare, но уже build обращается к несозданному при распковке архиву - но нужно ли имеющийся архив распаковывать? может быть сипсок файлов из files следует оформить как-то в разделе prepare? Не говоря уже о несуществующем configure - для меня эти вопросы новы, опыта ни малейшего.
Потому не удивлен, что при попытке посчитать контрольные суммы повалились ошибки -
usr/share/pygobject/2.0/defs/unix.defs: Skipping hardlink pointing to itself: usr/share/pygobject/2.0/defs/unix.defs: Неизвестная ошибка -1
usr/share/pygobject/2.0/defs/unix.override: Skipping hardlink pointing to itself: usr/share/pygobject/2.0/defs/unix.override: Неизвестная ошибка -1
bsdtar: Error exit delayed from previous errors.
==> ОШИБКА: Ошибка при распаковке 'python2-gobject2-2.28.7.tar'
Надо полагать при создании архива заархивировал хардлинки? но ведь файлы брал из files... В недоумении.
Arhei
lnx: создал PKGBUILD на основе прототипа https://wiki.archlinux.org/title/Arch_p ... B8%D0%B9)
для чего ? ведь соответствующий PKGBUILD есть в АУРе , можно его взять за основу
Arhei: для чего ? ведь соответствующий PKGBUILD есть в АУРе , можно его взять за основу
Согласен, неудачный выбор для старта, ибо он в Ауре есть, скачивается и собирается. Проблема с группой boost-python2 + boost-python2-libs, сайт которых или захвачен, или просто протух и именно это, а не другие ошибки, приводит к несобираемости пакета - просто нечго скачивать. Отсюда и следует мысль о попытке собрать пакет из уже равернутого, последней версии от мая 2025г., на локальной машине. Да, за базу, как Вы верно подсказали, возьму ауровский, но там много чего надо править - не нужно применять pach, вместо скачивания распаковывать архив (т.е. не sourse а prepare? - для меня это пока темный лес).
