[РЕШЕНО] tcl + tclx + linuxcnc-sim + bwidget
RusWolf:Рабочего VPN нет в системе?
https://transfiles.ru/1by0s
Мне он не нужен, среди прочего пробовал через собственный вход в двух буржуазных странах.
lnx:Мне он не нужен
Заметно, что не пускает, на обычный, давно известный всем файловый обменник, который у меня даже без впн работает, на ростелекоме.
Засады на пути к успхеу нескончаемы. Теперь вот
pacman -U --nodeps linuxcnc-sim-2.7.15-8-x86_64.pkg.tar
загрузка пакетов...
разрешение зависимостей...
предупреждение: не удалось разрешить "python2-gtkglext", зависимость "linuxcnc-sim"
Если поставить совсем настойчиво, как pacman -U -d --nodeps linuxcnc-sim-2.7.15-8-x86_64.pkg.tar, то при запуске падает со словами-
stepconf
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/stepconf", line 27, in <module>
    import gtk
ImportError: No module named gtk
где действительно просят -
import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk
import gtk.glade
import sys
import os
В моей системе такой пакет есть, а в Ауре уже отсутствует. Где найти?
Последний раз редактировалось lnx 06.08.2025 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Arhei
некоторые пакеты можно найти в архиве
https://archive.org/details/archlinux_p ... 2-gtkglext
Arhei:некоторые пакеты можно найти в архиве
Спасибо, продвинулся дальше - к следующим ошибкам :)
Продолжил битву, малодушно в душе и в дУше задумываясь на тему "а не залить ли к чертовой матери по rsync туда свой /var + /usr + /lib".
имея собранный linuxcnc 2.7. и установленные все зависимости при запуске получаю стартовое окно, создающее видимость работоспособности. Но при выборе любой конфигурации (стартовое окно предлагает именно это) из раздела sim, например axis or axis mm получаю падение с отчетом в файл (ничего не говорящим) и в консоли ImportError: No module named _tkinter-
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
INIFILE=/home/v/linuxcnc/configs/sim.axis/axis.ini
PARAMETER_FILE=sim.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
linuxcnc
LINUXCNC - 2.7.15
Machine configuration directory is '/home/v/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'axis.ini'
Starting LinuxCNC...
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/core_sim.hal
Note: Using POSIX non-realtime
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/sim_spindle_encoder.hal
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/axis_manualtoolchange.hal
  File "/usr/bin/hal_manualtoolchange", line 60, in <module>
    import Tkinter, nf, rs274.options
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 39, in <module>
    import _tkinter # If this fails your Python may not be configured for Tk
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/simulated_home.hal
Found file(REL): ./check_constraints.hal
  File "/usr/bin/axis", line 40, in <module>
    import Tkinter
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
  File "/usr/bin/axis-remote", line 26, in <module>
			    import sys, getopt, Tkinter, os
task: 121 cycles, min=0.000007, max=0.001148, avg=0.000936, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.001000s)
LinuxCNC terminated with an error.  You can find more information in the log:
    /home/v/linuxcnc_debug.txt
and
    /home/v/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
Однако этот интер в системе есть, как на моей машине, так и на удаленой -
ls /usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py
. Пересобрал tclx + bwidget, ничего не изменилось. По теме нагуглилось https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=252501, но к решению это не приблизило. На старом форуме тема была https://archlinux.org.ru/forum/post/262239, но вебархив тему не показывает.
export TCLLIBPATH=/usr/lib/tcltk/linuxcnc тоже дело не продвинуло.
Подскажете?
Arhei
lnx: однако вопрос универсального скрипта, собирающего из рабочей системы установленный пакет, остается открытым.
на счет свежести не уверен, но можете попробовать
https://archlinux.fr/repacman
https://aur.archlinux.org/packages/repacman
https://aur.archlinux.org/packages/repacman2
Arhei:на счет свежести не уверен, но можете попробовать
Ну почему я не догадался поискать по освершенно очевидным буковсочетаниям repacman ?! - все потому, что глаз ззамылен. Большое спасибо за наводку. И вот что интересно - я по очереди попробовал оба скрипта для пересборки linuxcnc-sim, результаты -
оригинал пакета linuxcnc-sim-2.7.15-8-x86_64.pkg.tar весит 29.9мб
собранный repacman linuxcnc-sim-2.7.15-8.pkg.tar.gz весит 5.1мб
собранный силами repacman2 linuxcnc-sim-2.7.15-8-.pkg.tar.xz весит 3.4мб
Оба скрипта выдают в конце сообщение об ошибке вида -
a usr/share/man/man9/xhc_hb04_util.9.gz
a usr/share/man/man9/xor2.9.gz
a .INSTALL
a .PKGINFO
bsdtar: Error exit delayed from previous errors.
но пакеты собирают. По выводу в консоли состав файлов выглядит адекватно.
Ну если разницу между первым и вторым можно объяснить мерой компрессии, то с оригиналом?! Просмотрел архивы - состав файлов вцелом идентичен, разница в весе обусловлена числом файлов локалей, в рабочей системе лишние локали я удаляю, здесь оставлены только русская и английская.
И, к сожалению, это не решило проблему с с запуском на удаленной системе, с ImportError: No module named _tkinter. Предположу, что это как-то связано с недочтением переменных окружений, когда ввода export TCLLIBPATH=/usr/lib/tcltk/linuxcnc оказалось недостаточно.
Оба на! Это к разговору о пользе пакетов из работающей системы! Вот на "той" машине я из Ауры поставил python2 2.7.18-12, потому как в основных репозиториях python2 больше нет.
find / -name _tkinter
/usr/lib/python2.7/lib-dynload/_tkinter.so
pacman -Qo /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_tkinter.so
/usr/lib/python2.7/lib-dynload/_tkinter.so принадлежит python2 2.7.18-8
а на той машине в ответ на -
find / -name _tkinter.so
пустота!
Вот так.
Вот ТАК! и это - ПОБЕДА!!! нашли причину и за задние лапки, да об косяк! Еще раз международное спасибо за помощь Arhei!!
Следующий шаг - попытка собрать версию 2.8.4 dev с ядром реального времени под Arch linux для развертывания именно уже на боевой машине, непосредственно управляющей станком (вместо deb).
По инструкции https://www.linuxcnc.org/docs/devel/htm ... uxcnc.html делаю -
git clone --branch=v2.8.4  https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc.git  linuxcnc-dev
cd  куда надо
./autogen.sh
configure.ac:116: warning: The macro 'AC_CONFIG_HEADER' is obsolete.
configure.ac:116: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/status.m4:719: AC_CONFIG_HEADER is expanded from...
configure.ac:116: the top level
configure.ac:464: warning: The macro 'AC_TRY_LINK' is obsolete.
configure.ac:464: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/general.m4:2918: AC_TRY_LINK is expanded from...
configure.ac:464: the top level
configure.ac:484: warning: The macro 'AC_TRY_LINK' is obsolete.
configure.ac:484: You should run autoupdate.
configure.ac:484: the top level
configure.ac:1246: warning: The macro 'AC_HEADER_STDC' is obsolete.
configure.ac:1246: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/headers.m4:663: AC_HEADER_STDC is expanded from...
configure.ac:1246: the top level
configure.ac:1251: warning: The macro 'AC_TRY_LINK' is obsolete.
configure.ac:1251: You should run autoupdate.
configure.ac:1251: the top level
configure.ac:1527: warning: The macro 'AC_TRY_COMPILE' is obsolete.
configure.ac:1527: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/general.m4:2845: AC_TRY_COMPILE is expanded from...
configure.ac:1527: the top level
configure.ac:1705: warning: The macro 'AC_TRY_COMPILE' is obsolete.
configure.ac:1705: You should run autoupdate.
configure.ac:1705: the top level
./configure --enable-non-distributable=yes --disable-build-documentation-translation --disable-check-runtime-deps  -without-libmodbus --prefix=/opt/LCNC
падает с ошибкой -
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking python version... OK
checking version of python libraries... python3.13
checking match between tk and Tkinter versions... 8.6
checking location of Python header files... /usr/include/python3.13
checking for Python headers... -I/usr/include/python3.13
checking for Python libraries... -ldl
checking whether the Boost::Python headers are available... yes
checking for boost::python shared library...
configure: error: boost::python is required to build LinuxCNC
Тут явно проблема в том, что ищет Python3, когда нужен 2 - LinuxCNC версии 2.8 последний из работающих на питоне-2, 2.9 требует уже питона-3. Причина за борьбу именно за LCNC2.8 весомая, повторюсь - она уже умеет "много моторов на ось" и одновременно только для нее есть дополнительный вручную сделанный модуль ядра. Как заставить собираться с правильными питоном?
./configure --help ясности не внес -
 ./configure --help
'configure' configures LinuxCNC 2.8.4 to adapt to many kinds of systems.
Usage: ./configure [OPTION]... [VAR=VALUE]...
To assign environment variables (e.g., CC, CFLAGS...), specify them as
VAR=VALUE.  See below for descriptions of some of the useful variables.
Defaults for the options are specified in brackets.
Configuration:
  -h, --help              display this help and exit
      --help=short        display options specific to this package
      --help=recursive    display the short help of all the included packages
  -V, --version           display version information and exit
  -q, --quiet, --silent   do not print 'checking ...' messages
      --cache-file=FILE   cache test results in FILE [disabled]
  -C, --config-cache      alias for '--cache-file=config.cache'
  -n, --no-create         do not create output files
      --srcdir=DIR        find the sources in DIR [configure dir or '..']
Installation directories:
  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
                          [run-in-place]
  --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
                          [PREFIX]
By default, 'make install' will install all the files in
'run-in-place/bin', 'run-in-place/lib' etc.  You can specify
an installation prefix other than 'run-in-place' using '--prefix',
for instance '--prefix=$HOME'.
For better control, use the options below.
Fine tuning of the installation directories:
  --bindir=DIR            user executables [EPREFIX/bin]
  --sbindir=DIR           system admin executables [EPREFIX/sbin]
  --libexecdir=DIR        program executables [EPREFIX/libexec]
  --sysconfdir=DIR        read-only single-machine data [PREFIX/etc]
  --sharedstatedir=DIR    modifiable architecture-independent data [PREFIX/com]
  --localstatedir=DIR     modifiable single-machine data [PREFIX/var]
  --runstatedir=DIR       modifiable per-process data [LOCALSTATEDIR/run]
  --libdir=DIR            object code libraries [EPREFIX/lib]
  --includedir=DIR        C header files [PREFIX/include]
  --oldincludedir=DIR     C header files for non-gcc [/usr/include]
  --datarootdir=DIR       read-only arch.-independent data root [PREFIX/share]
  --datadir=DIR           read-only architecture-independent data [DATAROOTDIR]
  --infodir=DIR           info documentation [DATAROOTDIR/info]
  --localedir=DIR         locale-dependent data [DATAROOTDIR/locale]
  --mandir=DIR            man documentation [DATAROOTDIR/man]
  --docdir=DIR            documentation root [DATAROOTDIR/doc/linuxcnc]
  --htmldir=DIR           html documentation [DOCDIR]
  --dvidir=DIR            dvi documentation [DOCDIR]
  --pdfdir=DIR            pdf documentation [DOCDIR]
  --psdir=DIR             ps documentation [DOCDIR]
X features:
  --x-includes=DIR    X include files are in DIR
  --x-libraries=DIR   X library files are in DIR
Optional Features:
  --disable-option-checking  ignore unrecognized --enable/--with options
  --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
  --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
                          To build LinuxCNC even if a license problem would
                          render the resulting binaries non-distributable
                          under the terms of the LinuxCNC license
  --enable-simulator      Deprecated! Use --with-realtime=uspace instead.
  --disable-userspace-pci Disable userspace PCI access (use this if libudev is
                          unavailable).
  --disable-gtk           Disable the parts of LinuxCNC that depend on GTK.
  --enable-build-documentation=FORMAT
                          Build documentation. FORMAT may be "Y" for both or
                          "pdf" or "html" if only one format is desired.
                          Skip checks for runtime requirements not needed
                          during the build process.
  --disable-nls           Don't use NLS.
Optional Packages:
  --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
  --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
  --with-realtime=PATH    Path where RTAI is installed, or "uspace" for POSIX
                          userspace.
  --with-kernel-headers=PATH
                          Location for kernel headers.
  --with-libmodbus        Specify whether or not to build the drivers that use
                          libmodbus (defaults to "yes").
  --with-libusb-1.0       Specify whether or not to build the drivers that use
                          libusb-1.0 (defaults to "yes").
  --with-kbuild           Specify if your kernel uses kbuild or not.
  --with-module-dir=PATH  Installation directory for kernel modules.
  --with-rmmod=PATH       Location of the rmmod program to use.
  --with-insmod=PATH      Location of the insmod program to use.
  --with-python=PATH      Specify the Python interpreter.
  --with-tclConfig=PATH   Specify the path to tclConfig.
  --with-tkConfig=PATH    Specify the path to tkConfig.
  --with-x                use the X Window System
  --with-locale-dir=DIR   Location of the locale file(s) [DATADIR/locale].
  --with-boost-python     Specify the boost python shared library to use. For
                          instance, --with-boost-python=boost_python-py25.
                          Defaults to boost-python. If you use this then you
                          should probably set PYTHON too, to avoid using
                          multiple python versions.
Some influential environment variables:
  CXX         C++ compiler command
  CXXFLAGS    C++ compiler flags
  LDFLAGS     linker flags, e.g. -L<lib dir> if you have libraries in a
              nonstandard directory <lib dir>
  LIBS        libraries to pass to the linker, e.g. -l<library>
  CPPFLAGS    (Objective) C/C++ preprocessor flags, e.g. -I<include dir> if
              you have headers in a nonstandard directory <include dir>
  CC          C compiler command
  CFLAGS      C compiler flags
  CPP         C preprocessor
  XMKMF       Path to xmkmf, Makefile generator for X Window System
Use these variables to override the choices made by 'configure' or to help
it to find libraries and programs with nonstandard names/locations.
Report bugs to <emc-developers@lists.sourceforge.net>.
В архиве такого пакета не нашлось https://archive.org/details/archlinuxar ... y=linuxcnc
Последний раз редактировалось lnx 08.08.2025 00:50, всего редактировалось 1 раз.
lnx:--with-python=PATH Specify the Python interpreter.
indeviral:--with-python=PATH Specify the Python interpreter.
Я дважды перечитал, и все равно прошляпил! Мой стиль, со всей очевидностью, выборочное чтение :( И мы двинулись дальше к новым ошибкам, они не заставили себя долго ждать. .configure прошло без ошибок, make сперва ругнулось, как я ошибочно предположил, на желание яда реального времени - перезагрузился в него, компиляция упала со словами -
/usr/include/boost/lockfree/queue.hpp:612:44: ошибка: размер массива не является целочисленным константным выражением
  612 |     char                         padding2[ padding_size ];
make: *** [Makefile:222: objects/rtapi/uspace_rtapi_app.o] Ошибка 1
uname -r
6.14.0-rt3-arch1-2-rt
Я явно не задал -with-realtime=, и понятия не имею, как этот путь в Арче должен выглядеть?
Если же выполнить configure для НЕ реально времени компиляция как-бы не падает, ошибок не выдает, заканчивается примерно так -
In file included from /usr/include/glib-2.0/glib/galloca.h:34,
                 from /usr/include/glib-2.0/glib.h:32,
                 from /usr/include/glib-2.0/gobject/gbinding.h:30:
/usr/include/glib-2.0/glib/gtypes.h:580:8: замечание: объявлено здесь
  580 | struct _GTimeVal
In file included from /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtktoolitem.h:31,
                 from /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtktoolbutton.h:30,
                 from /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtkmenutoolbutton.h:30,
                 from /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtk.h:126:
/usr/include/gtk-2.0/gtk/gtktooltips.h:73:3: предупреждение: «GTimeVal» устаревшее: Use 'GDateTime' instead [-Wdeprecated-declarations]
   73 |   GTimeVal last_popdown;
исполняемых файлов не создается и make install не выполняется -
Makefile:1133: предупреждение: неопределённая переменная «opto_ac5-objs»
'make install' is only supported for building packages,
and it doesn't look like that is what is going on because
you have not set DESTDIR.
make: *** [Makefile:555: install] Ошибка 99
