В KDE ускорена программная отрисовка и реализован новый движок стилей Union
Дата публикации:Sat, 09 May 2026 14:26:19 +0300
Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Ветка KDE Plasma 6.7 находится на стадии мягкой заморозки. Среди принятых за неделю изменений:
  • Решено включить в состав KDE Plasma 6.7 новый движок стилей Union, но пока не ясно будет ли он активирован по умолчанию или останется в форме опции, включаемой в настройках. Union предоставляет унифицированную систему обработки стилей, позволяющую использовать разные технологии стилевого оформления приложений, доступные в KDE. Движок состоит из трёх слоёв: входного, промежуточного и выходного. Входной слой реализуется через подключаемые плагины, обеспечивающие разбор входных форматов файлов со стилями и их преобразование в абстрактное описание для отрисовки. Промежуточный слой оформлен в виде библиотеки, описывающей модель данных и методы для применения стилей к каждому элементу. Выходной слой содержит плагины для преобразования сформированного промежуточным слоем универсального стиля в команды для отрисовки, специфичные для конкретного графического стека.
    Например, в качестве входного формата могут использоваться темы оформления в формате SVG или CSS, а на выходе формироваться стили для QtQuick или Qt Widgets. По умолчанию решено перейти на использование входного формата CSS вместо ранее используемого SVG. Подготовлена новая реализация темы Breeze, оформленная в формате CSS.
    В KWin внесены оптимизации, повышающие производительность и эффективность энергопотребления в программах, осуществляющих отрисовку при помощи CPU. Оптимизация заметка в большинстве программ KDE и в приложениях, использующих QtWidgets (в QtWidgets для отрисовки применяется CPU, а в QtQuick задействовано ускорение через GPU). Например, в при работе в KDevelop теперь всегда плавно двигается указатель, а нагрузка на CPU при прокрутке снизилась с 80-90% до 20%. В KWin добавлена эвристика, определяющая целесообразность применения прямого вывода (direct scan-out) для повышения производительности и снижения энергопотребления при раскрытии окон на весь экран. Реализована возможность выставления для дисплея цветового профиля ICC при включённом режиме HDR. Для многих ноутбуков с процессорами AMD реализована возможность отключения драйвера адаптивной модуляции подсветки экрана или ручной регулировки параметров при его использовании. Указанный драйвер изменяет цвета на экране для улучшения видимости информации при низком уровне яркости. В менеджере приложений Discover улучшены средства для выявления дублирующихся приложений, установленных из системных пакетов и из внешних каталогов в формате Flatpak. При выводе информации о системе (Info Center) показания датчиков температуры теперь выводятся в единицах измерения, заданных в системных настройках. В меню Kickoffдобавлена поддержка удаления приложений из секции "Избранное", путём перемещения мышью ярлыка за пределы виджета.
    В виджет управления выводом на печать добавлена индикация числа активных и находящихся в очереди работ по отдельности для каждого из принтеров.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65410
